请问如何用origin绘制x轴并排放置,多x轴单y轴的曲线图?? 40
浏览:1423 回答:2
我在绘制极差趋势图的时候需要绘制多x轴单y轴的曲线图,请问如何绘制??
飞 ♡ 鱼
先正常绘制多个图层大小相等的图,然后删去不需要的y轴 也可以先单独绘制所需的图,然后复制一个图像粘贴到另一个图上,然后调整图像大小位置以及显示或隐藏相应坐标轴
2021年2月14日
