abaqus平面应变和平面应力,如何后处理? 10
浏览:1658 回答:1
在进行平面应变或平面应力的数值模拟时, 材料property里需要设置plane strain/stress thickness,如果这个厚度为3,不是1 那么在计算完成后,用输出的RF/横截面积来计算应力,请问这个横截面积是厚度1×~,还是3×~
SnowWave02
plane stress应该是/3,plane strain理论上厚度对求解器没用的,至于abaqus中是否需要/3直接做个一块矩形板的例子测试一下就行
2021年1月16日
已采纳 评论 点赞 2
