ANSYS/LSDYNA中,一个体单元建模的小问题,几何体有重叠部分,划分单元后如何进行固结操作? 100
浏览:1505 回答:4
基于ANSYS平台的建模操作:
我做了一个汽车的框架,用几根圆柱搭接起来的,有重叠部分,因为为了方便划分网格所以没有进行VADD的操作,
我的命令流里也写入了NUMMRG,NODE的操作,但是在碰撞时还是发生了直接的脱离…请问各位大神,这种情况一般怎么解决?
而且计算终止了,因为发生了负体积的情况,我个人判断是有过大变形,请问该如何解决此类问题?
我上传了这个模型的命令流以及k文件的压缩文件,希望大佬有空可以指正一下。
希望各位大佬能提供点帮助,小弟被折磨的很难受,试过很多办法了。
ANSYS/LSDYNA中,一个体单元建模的小问题,几何体有重叠部分,划分单元后如何进行固结操作?的图4Test.txt
ANSYS/LSDYNA中,一个体单元建模的小问题,几何体有重叠部分,划分单元后如何进行固结操作?的图5Test.zip
熊猫
做接触,该分离自然分离,该接触受力自然接触
2021年1月21日
云上_CAE
考虑采用bean代替圆柱
2021年1月21日
