ABAQUS导入PYTHON插件后出现IndexError该怎么解决? 50
浏览:1551 回答:4
ABAQUS软件插入基于PYTHON的VORONOI.py插件时,出现如下问:
(4)
北望逸尘
可以试下另一个方法
2021年12月27日
评论 点赞 1
天赐_1610
这应该是插件的问题,循环超过了范围
2022年1月12日
ABAXXS
要么是程序编写有问题,或者是输入的参数有问题,导致索引超出列表长度
2021年12月27日
TreatLee
索引下标越界了
2021年1月24日
