ncode中怎么设置非金属材料?
浏览:1387 回答:2
我用的材料是非金属的材料,它的抗拉强度小于100MPa,在ncode designlife中无法添加材料?
In MemDB(Memory based material database) : Failed to generate material data set
Code: 0x001d070b
Double property UTS - value 25 < lower limit 100
Code: 0x00010192
Jacob_0464
你好,你的问题解决了吗?我这要设置非金属材料,可以讨论一下吗
2021年5月9日
