abaqus中塞焊要怎么定义? 100
浏览:1105 回答:2
算滞回曲线时,在梁柱-端板节点中,采用塞焊,在梁上翼缘附近开孔塞焊,可不可以将翼缘附件,塞焊区域内端板和相应的柱定义成面-面绑定。研究的对象不是焊缝受力,是研究节点滞回性能,这样简化处理可以不?
oneturtle
如果只是想实现塞焊连接,可以考虑用connector单元简化。比如Bushine,Cartesian,定义连接刚度,弹性或塑性,损伤失效等,有文献用过类似方法模拟钢梁连接,使用还是蛮简单的。具体参考帮助文档31.2.4,里面有个spot weld的例子。
2021年1月23日
