首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
abaqus运算由于单元过度扭曲停止,如何调整模型啊,求大神解答?
20
浏览:1713
回答:7
abaqus运算由于单元过度扭曲停止,如何调整模型啊?求大神解答
轴承动力学分析?
abaqus模型建立好之后,怎么查看结构单元 确立单元刚度矩阵 的局部坐标系?如何定义和修改?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
郑钧 Adam
造成問題的可能原因非常多,只能給大方向的建議。 1. 檢查邊界條件是否正確、2. 檢查材料設定正確(有無過軟的疑慮)、3. 檢查發生問題的位置並嘗試局部細化網格、4. 啟動distortion control避免過度扭曲、5. 最後沒辦法的話,嘗試用ALE或是CEL來解題目
2021年1月26日
评论 2
点赞 3
北望逸尘
检查网格质量
2021年6月27日
评论
点赞
程蔚
如果模拟的是大变形问题的,且在模型本身设置没有问题的情况下,可以试试sph算法建模
2021年6月26日
评论
点赞
学习+学习
检查下边界条件
2021年2月7日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
RecurDyn二次开发ProcessNet专题培训
RecurDyn中国
¥4000
