ANSYS/LS-DYNA计算时显示:Memory is set ...words short memory size...Increase memory size...? 50
浏览:1799 回答:6
就是提示内存不够,也按网上说的在命令行里输入内存,或者在K文件里keyword后面加Memory=3e9,但我发现就算之前设置好内存,点击solve计算后软件自动写入k文件,内容也会被覆盖掉,还是报错。这要怎么解决呢。
阿壮
问题解决没?
2021年2月1日
评论 3 点赞
风轻流吟
ansys的dyna求解器,在customization/preferences这个标签页,可以更改内存和使用的核数,k文件本身的会被覆盖,第三个标签页可以设置smp和mmp并行方式
2021年1月29日
已采纳 评论 1 点赞
