钢筋混凝土柱 混凝土内外采用不同本构,tie在一起,结果不对是为什么? 50
浏览:1466 回答:3
混凝土柱,考虑钢筋的约束效果,分为两块,内部为约束混凝土本构,外部为非约束混凝土本构,模型如下:
内部混凝土
内部混凝土本构
外部混凝土
外部混凝土本构
将三者组装在一起,其中内外混凝土之间tie在一起,进行计算,并和其他构件对比,比如内外都为约束本构,内外都为约束的构件。
结果发现内部约束,外部非约束的构件承载力比内外都为非约束构件的承载力还低。
想问是不是因为两者本构出现区别的原因,导致承载力会变化很多
风满楼
内部混凝土和外部混凝土本构极限强度没区别啊,只是约束本构的延性好?
2021年1月30日
评论 2 点赞 1
