关于abaqus节点应力外推? 50
浏览:1475 回答:5
如果由节点周围各个单元计算出来的 Mises
应力之间的差值落在了所定义的平均阀值(specified averaging threshold)内,
则由各个单元的应力不变量计算节点平均 Mises 应力
其中这个各个单元的应力不变量指的是哪类应力
郑钧 Adam
節點上面的應力都是由積分點向節點去外插。由於同一個節點從相鄰兩側單元推算出來的數值不一定會相同,為了讓結果顯示平滑,才會有平均門檻的選擇。
2021年2月2日
评论 3 点赞 1
寒江雪_123
就是所谓的第一应力不变量,第二应力不变量和第三应力不变量。
2021年2月7日
