单个部件质量增加过大如何处理?
浏览:1722 回答:4
TSSFAC默认0.9,DT2MS初始设置为-4e-7,part ID31000000质量增加40多kg,增加百分比400%多;上图将DT2MS修改为-5e-8的质量增加值3Kg左右,此时整个模型的质量增加百分比在3%左右。请教下大家除了改变时间步长还有没有其他的办法,部件是泡沫材料六面体单元,单元质量以及材料参数设置都正常。
部件的是泡沫材料6面体单元,单元质量以及材料参数设置都是正常的。
