求助:实际问题的扭转疲劳寿命分析? 10
浏览:1270
下面两个图分别是整体尺寸图和底部牙坎位置的结构图,牙坎上部(标注直径135那一侧)由驱动源驱动做顺时针转动,牙坎带动下部装置也做顺时针转动,在圆桶内部有一个机构提供周期性震动,冲击震动频率30hz,周期性作用在牙坎上。
相当于牙坎位置收到上部驱动源扭矩作用的同时又受到内部冲击装置周期性冲击作用。
在实际工作中,经过50小时的工作,图中牙坎边缘发生了断裂。
钢材的性能参数如下: 拉伸强度1200mpa,屈服强度1150mpa,伸长率24%,硬度hb315。
使用参数如下:传递的扭矩大小5-6knm,转速60rpm,冲击装置可发生的扭矩1knm,也就是反复作用作用在牙坎上的周期作用扭矩,上部下压的压力10吨,环境为120摄氏度的液体中。
有哪位大神可以帮助做个疲劳分析,或者录屏发送分析过程到下面的邮箱:c1_wangyf@126.com。
