请问一下,为什么我提取的rcforc总感觉是理论值的一半,比如说两个长方体相互压,给上面刚体的施加5000N的力,然而提取两个界面rcforc的时候是接近2500N的值? 20
浏览:1534 回答:1
我下面的是底面固定的,上面的是刚体施加力用的是load rigid body,下面的是弹性体底面固定,按理说两个长方体接触的界面之间不应该是5000N吗,我有点转不过来了
小月
你提下固定部位的支反力
2021年2月11日
评论 点赞 1
