想做土中结构的应力初始化,先让土应力初始化,然后再考虑土与结构相互作用直到稳定,能不能更快更好? 20
浏览:1511 回答:5
1、由于模型复杂,动力松弛,加阻尼,静力分析等方法都放弃了,动力松弛算的很慢,阻尼老是不稳定。希望先让土应力初始化,然后再考虑土与结构相互作用,直到到稳定。希望这样能更快一些。土用的ALE单元,结构是壳单元,流固耦合。
2、土中结构受重力initial stress depth的使用,如果不能用,还有没有其他合适的关键字,或者土需要用拉格朗日单元?因为后续还要考虑爆炸,希望土最好用ALE单元。
3、比如initial hydrostatic ale这个很好,先给土加上重力,然后再考虑土与结构耦合到平衡,但是这个关键字不适用于土材料是FOAM模型。
附图拍的有点歪,土边界是方方正正的,结构埋在土里面。土是黄色的,空气是灰色的。绿色点点是结构螺栓的位置。
飘落的是雨
2021年5月15日
评论 1 点赞 2
brucezhou
确实动力松弛算的慢,不过也最有效吧
2021年2月15日
评论 2 点赞 1
