顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
ansys workbench请教?
浏览: 2689 回答: 2
这是报错内容。 An internal solution magnitude limit was exceeded . ( Node Number5725 , Body Line Body , DOF UY Please check your Environment forinappropriate load values or insufficient supports . You may select theoffending object and / or geometry via RMB on this warning in theMessages window . Please see the Troubleshooting section of the HelpSystem for more information . 我把冠梁(线体)和周边维护墙做好了接触可以运算出来。 我把内支撑和冠梁做接触,就算不出来了,大家帮忙看看接触错在哪里。
问题图片1问题图片2
接触 报错 梁线体 冠梁
全部回答 (2)
homie 2021年2月26日
没毛病,仔细检查约束条件。先找到哪个约束有问题,再仔细分析。
2021年2月26日
憶森 2021年2月25日
如果模型之间的接触连接完好,那么多半是约束不全,可能是半约束。尝试下全约束,比如固定约束,如果约束没问题,模型接触也没问题,那么尝试下减小载荷,看看是不是载荷过大。
2021年2月25日
相似问题
查看全部
  • ANSYS workbench 19破解版会限制计算机计算时的核数吗?ANSYS workbench 19破解版会限制计算机计算时的核数吗? 1个回答
  • ansys workbench 命令流*.dat文件怎么导入workbench打开? 2个回答
    workbench计算完后用 tools---Write Input file这样就可以导出了.dat文件. 然后用命令流*.dat文件怎么导入workbench打开?情告诉吧。
  • ANSYS workbench命令流*.dat文件怎么导入workbench打开? 2个回答
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
