ANSYS APDL如何快速知道一个含有变量的数学表达式的结果? 10
浏览:1563 回答:7
我使用的是ANSYS经典界面,有的人也称作ANSYS APDL界面。
Python或者MATLAB中如果有变量a=10,我想知道axa+5a+10的话我只需要输入上式即可,但是APDL中需要输入b=axa+5a+10,然后进入Parameters->scalar在弹出的对话框中查看b的结果,然后使用*set,b命令将b变量删除,一次两次这样做还可以,次数多了觉得很麻烦,不知道有没有什么简单方法。
谢谢大家的帮助。
(4)
仿真王者
1 查看计算结果还可以查看后台的cmd小黑框,这就是实时的,你不需要去查看scalar。
2 你也没必要将变量b删掉,其实很方便的,除非你有需要引用它,你可以把它理解为临时变量。
2021年2月24日
评论 2 点赞 1
北风秋末
你输入表达式,在output window里面可以查看实时表达式结果,如果要删除变量,可以直接输入命令,b=,就可以删除了,希望可以帮到你
2021年2月23日
已采纳 评论 1 点赞 1
芷行说
1楼2楼正解,另外参数多的话可以write到一个txt文件
2021年4月1日
陈顺满
看参考书
2021年2月24日
