abaqus 跌落仿真产品反弹
浏览:1430 回答:3
做塑料支架的1m跌落仿真,设置了支架和地面的接触,定义如图,发现支架和地面接触后反弹脱离,这样结果不正常是吧?abaqus  跌落仿真产品反弹的图1
胡志伟
挺正常的啊,不带阻尼系统肯定有反弹啊
2021年2月24日
评论 点赞 1
TechmanLXS
反弹也是正常的。
2021年2月25日
仿真王者
没完全理解你的意思。为什么不会反弹?你可以简单扔一根笔看下会不会弹起。
除非是橡胶之类的软胶才可能不会弹起。当然还要看你的地板是硬地板还是带阻尼的地板。
如果你想要多看几步跌落的过程,可以在接触的那段时间增加输出步数。
2021年2月24日
