顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
如何利用fluent模拟油膜压缩过程? 50
浏览: 2635 回答: 4
  案例来自与泵中滑靴与斜盘之间的油膜,油膜厚度h与油膜产生的支反力随着柱塞左面受力Fp变化,例如,当Fp增加,油膜受到挤压,油膜厚度h减小,同时,支反力W增大直至滑靴重新达到平衡位置,反之,当Fp减少,油膜厚度重新增大,支反力W随之减少。
  我想实现的是,在inlet给定入口压力,然后油膜底面沿着x轴移动(实际是柱塞和滑靴流体域沿x轴移动,为了简化,设定油膜相对柱塞和滑靴产生相对运动)以产生相应的支反力W使滑靴平衡,从而能够观测到油膜厚度h及支反力W的变化。
  我感觉这个涉及到动网格以及UDF,但是不知从何下手,以前做的动网格案例我都知道moving wall的运动方程,因此可以直接通过UDF写入来控制目标的运动,但是这次没有运动方程,只有输入入口的压力,不知这个过程能否在Fluent中实现呢?如果能,该如何做?
请各位朋友提醒一二。
图1是滑靴与柱塞的三维示意图
图2是滑靴、柱塞以及油膜的工作过程简图
图3是想对inlet施加的压力边界条件
图1-a
图1-b
图2
图3
Ansys.Fluent udf 动网格 油膜 柱塞泵
全部回答 (4)
CFDer 2021年3月18日
可以根据底面上的平衡受力状态给底面一个加速度,把加速度写入底面边界的运动方程,注意选择好时间步长和加速度的关系,多次迭代达到平衡收敛
2021年3月18日
砥力 2021年2月25日
可参考以前的贴子
FLUENT动网格案例之四:自定义网格变形算法实现叶片泵真实运行工况的仿真分析
2021年2月25日
韩韩 2021年2月24日
你这问题不复杂,用滑移网格就能解决,用不到动网格
2021年2月24日
憶森 2021年2月24日
动网格太麻烦,计算量大,且不容易收敛。推荐你用流固耦合。可以先做个单向耦合。
2021年2月24日
相似问题
查看全部
  • DM+fluent meshing+fluent? 暂无回答
    在DM里命名好面,用fluent meshing水密画完网格后导入到fluent里发现面被切分了,请问是什么原因?
  • 【FLUENT】求点关于fluent中的DDPM的资料 2个回答
    @@@【FLUENT案例】05:DDPM模型 - 流沙[胡坤] - 博客园.pdf 最近想用DDPM做下物料抛送的模拟,相关资料好少~哪位好心人有先关资料还烦请共享一下~小弟不胜感激~ 自己先分享一个流沙博主做的算例教程~抛砖引玉
  • 求fluent大神解答fluent交界面问题? 1个回答
    流体分析在meshing里通过切分划出六面体网格,但是导入到fluent里却多识别出切分的那个交界面(分析不需要的)怎么破?
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
