使用hypermesh做接触分析
浏览:1621 回答:3
使用hypermesh做接触分析出现No PGASK properties exist in the bulk data.什么原因。是使用的是六面体网格定义的是psolid属性,但是显示又199个网格没有定义 PGASK,而我的模型根本从头到尾没有使用PGASK。希望大神指点迷津
用户_32732
更,已解决,这个是由于某个部件中的六面体网格类型造成的,可重新更新下六面的网格类型,点击3d,elem type 更新一下网格即可。原因是在设置过程中从abaqys求解器,切换到了opstistruct。下次这样做的时候要更新一下先。
2024年8月15日
用户_32732
请问解决了吗,我也是这样,检查好几遍了,都有属性,不知道哪里没赋予
2024年8月15日
I Ll
厉害了
2021年2月28日
