求问在ANSYS的DYNA里,HA级混凝土护栏的材料属性是怎么样的? 50
浏览:1454 回答:3
先问一下各位大神,HA级混凝土护栏是什么强度的混凝土?C30还是C40啊?
对于卡片我不太看得懂,希望能基于ANSYS平台,有关于C40或者C30混凝土的材料属性。
感谢各位大佬!
浩雨
C30混凝土。具体模型和参数网上挺多的,比如用HJC模型。不过很多模型ansys里是没有的。可以导入lsprepost添加材料模型或者k文件手动输入。
2021年2月26日
评论 2 点赞 2
