ABAQUS复合材料梁单元建模,二次开发,网格横截面
浏览:1588 回答:4
各位巨佬,ABAQUS做复合材料帽型筋用梁单元建模,但是没有预定义的梁截面形状,网格横截面的方法能做吗,有没有熟悉这种方法的大佬,如果做二次开发的话能做吗,比如说做一个截面,用线单元来建模,赋这个截面属性,这样子不知道能不能做铺层;或者用实体单元或者壳单元建模,划分网格的时候用梁单元来做,
SnowWave02
用abitrary梁截面可以模拟帽型截面的
2021年3月1日
评论 3 点赞
