abaqus同一节点可以同时施加加速度和固定约束吗? 20
浏览:2860 回答:3
刚自学abaqus,要对模型进行显式动力学分析,想施加一个正弦加速度载荷,但是分析总是出错
想问一下大家是不是加速度载荷和固定约束冲突了,因为加速度载荷我是加在整个模型上的,不知道怎样解决
***ERROR: THIS DEGREE OF FREEDOM HAS BOTH DISPLACEMENT AND ACCELERATION
           SPECIFIED. THIS IS NOT ALLOWED.  NODE 118 INSTANCE GROUP53 DOF 3
 ***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
          INTERPRET SOME DATA.  SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
 ***ERROR: TWO BOUNDARY CONDITIONS WITH CONFLICTING DISPLACEMENTS HAVE BEEN
           IDENTIFIED FOR NODE 118 INSTANCE GROUP53 DOF 3. THIS SITUATION MAY
           ALSO OCCUR WHEN BOUNDARY CONDITIONS HAVE BEEN DEFINED FOR A NODE SET
           CONTAINING THIS NODE AND LATER RE-DEFINED USING THE NODE LABEL
           INSTEAD. IF THIS IS THE CASE, PLEASE MAKE THE DEFINITIONS CONSISTENT
           BY USING EITHER THE NODE SET OR NODE LABEL.
郑钧 Adam
以實體單元為例,主變數是節點上的位移,所以決定位移搭配形狀函數可以得到該單元的位移場分佈,位移場對時間二次導數即是加速度,因此位移就間接決定加速度,如果兩者都給定就會衝突報錯誤。就這個概念,位移跟加速度不能同時設定,必須二擇一。
2021年3月2日
评论 点赞 3
北望逸尘
你把位移都限制了怎么加加速度呢
2021年3月1日
评论 点赞 1
熊猫
你都固定约束了,施加加速度还有什么意义呢
2021年3月2日
