ansys如何利用工作站单机多核? 100
浏览:1660 回答:5
采用多核并行发现只能计算较小的模型,大的模型会出现内存不足,工作站是40核256G内存,理论上应该不可能出现内存不足的现象,所以想问一下是不是工作站单机多核并行是不是必须使用linux系统,能不能采用windows系统实现大模型单机多核运算。 现在内存设置为880000000已经是最大了,再往上添加就会报错
兵荒马乱
在安装的时候就需要设置的
2021年3月8日
云上_CAE
不足是因为你没有分配足够的
2021年3月2日
评论 2 点赞
