Optistruct优化?
浏览:1423 回答:3
Optistruct优化中的应力上限设置中,应力是否是参照后处理的element stress中的none的应力?还是其他simple或者advance等,那不同的应力结果导致应力上限的设置比较混乱,怎样保证结果的准确性?是一般将应力稍微往大了设置,之后再进行校核嘛
v048mxd
应力约束其实是假的,比如你设置200,最后结果可能会有几个单元是210,只会尽量往你的目标靠近,不是强制的。 所以建议可以吧目标设小一点,或者后续再通过自由形状优化来改善应力问题
2021年3月4日
已采纳 评论 2 点赞
