abaqus cohesive surface可以设置一个主面与两个从面接触吗? 10
浏览:1935 回答:5
我在尝试建立砌体结构模型的时候,使用cohesive surface模拟砂浆界面,但当上面一块砖的下表面与下面两块砖的上表面同时采用cohesi surface接触的时候,计算一开始就不收敛了,请问可以这样操作吗?如果不可以,有什么办法解决这个问题吗?或者有做砌体分离式简化莫模型的朋友,我们可以交流一下啊!!求助
(4)
yunduan082
压力载荷不会导致分离
2021年3月7日
评论 1 点赞 1
徐浪_3013
建议你用cohesive element模拟砌缝,有人开发出批量插入cohesive单元的插件了,因为不用设置接触,可以解决你这个问题
2023年12月9日
小程序用户_MeOPyH2y
您好,这个模型分析出来了吗?我也是这样做的,但是不收敛。可以加qq交流一下吗?我的1070686262
2022年7月21日
小程序用户_MeOPyH2y
请问,这个模拟出来了吗?我做出来的不收敛,能不能分享一下经验
2022年7月8日
