请问这个应该选择什么模块?
浏览:1373 回答:1
如图所示,中间有一段液体,在入口处压缩上端的空气,使得中间的液体因为层流而产生一个凸起,取消压缩,凸起消失,液体恢复,但是不滑动,然后想做一个瞬态分析,请问这种是叫做气液两相流吗?是否还涉及到流固耦合?
兵荒马乱
是气液两相流,应该用fluent里面的vof模型,要注意表面张力的设置是否合理才能得到想要的结果
2021年3月7日
已采纳 评论 点赞 1
