abaqus中模拟q345拉伸断裂,如何提高计算速度? 100
浏览:1683 回答:3
现在在做Q345的拉伸断裂仿真,塑性采用的是j-C模型模型和J-C破坏模型。因为是要做准静态分析。所以在时间步里面设置了400s。拉伸速度为0.05mm/s
Super Pantsu
准静态分析的加载速度如果设定为和试验机一样的话计算成本会非常的高。可以尝试适当提高加载速度,并调整质量放大系数来提高计算效率。试算后输出动能和内能值,只要动能远远小于内能,就可以认为分析过程是准静态的。
2021年3月12日
已采纳 评论 点赞 2
yunduan082
做准静态一般都要认为提高加载速度,最后检查动能与内能比值,应<5%
2021年3月10日
评论 点赞 1
刺客5580
这个跟电脑的配置有直接的关系,多线运行应该可以快一些
2021年3月5日
