ansys 仿真如何求电感器件的增量自感?
浏览:1689
各位专家好,我是新手,根据实际模型进行建模,采用静磁场和涡流场仿真自感,材料选用的是磁粉芯材材质,导入实测的bh曲线,加载电流后的电感变化和实测不一致,高电流下没有降低多少,不知道哪里出处理的不对,另外网上说有增量电感计算可以算非线性的电感,该如何操作?
