LS-DYNA中,我限制了流体网格的X和Y方向的移动,只保留Z,为什么不起作用? 20
浏览:1421
*ALE_REFERENCE_SYSTEM_NODE
   3055987   3055988   3056010
*ALE_REFERENCE_SYSTEM_GROUP
        10         1         5         1         4
如上,我设置了流体网格随局部坐标系1运动。但我想设置流体网格仅在Z方向上随局部坐标系1运动,限制其X和Y方向移动,于是我设置了BCTRAN=4,constrained x and y translation。然而,后处理显示,流体网格在3个方向上均产生了位移,BCTRAN=4并未起作用,这是为什么啊?恳请各位大佬指教。
