显示动力学网格问题? 20
浏览:1816 回答:6
才有workbench里面的explicit dynamics进行分析时,网格应该划分多大合适呀,就是我划分2,1.5,1mm的网格试了一下,好像都相差几百MPa,如果再细化的话,计算时间太长了,想问问各位老师,到什么是个比较准确的值?
explicit
局部细化不妨试一下
2021年6月29日
郑钧 Adam
正常情況下,加密網格會得到收斂結果。 如果關注位置是奇異點,像是單點受力/固定、接觸,尖銳轉折,這些位置加密應力會持續增加,應該避免觀察這些位置的應力,或是進行合理調整,例如尖銳轉折不存在實際物理世界,應給予適當圓角。
2021年3月8日
TechmanLXS
显示动力学,网格尺寸直接影响计算时间步长。
2021年3月8日
评论 2 点赞
