Abaqus中初始条件不唯一? 12
浏览:1751 回答:2
一根钢绞线(truss单元),一端连接地面(u1=u2=u3=0),另一段连接在梁上,采用的是加入,被约束的为u1,u2,u3. 计算的时候,出现警告说是连接地面的那个点初始条件不唯一。请问一下是怎么回事?
SnowWave02
因为truss只有平动自由度,如果只有一个truss点连接地面,那相当于简支,truss还能转动,导致无法收敛
2021年3月10日
评论 1 点赞 1
