高手请进:abaqus做随机振动仿真出现如下罕见错误提示
浏览:1802 回答:2
高手请进:abaqus做随机振动仿真出现如下罕见错误提示的图1
我做一个振动工装的模态+随机响应分析,设置如下,加载了U1/U2/U3三个方向的PSD,提交分析出现如下错误,不晓得是哪里出现了问题,请高手解答。
Error in job Job-3: LOAD CASE 4 HAS BEEN GIVEN IN STEP 0 ON A *CORRELATION OPTION  WHICH REFERENCES A BASE MOTION *PSD-DEFINITION OPTION.  HOWEVER, THIS LOAD CASE DOES NOT EXIST ON ANY *BASE MOTION OPTION IN THIS STEP.
Job Job-3: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
╰℡領銜主演
在Edit boundary condition中第一个Approach 要选择不相关uncorrelated
2024年3月7日
