Ansys/ls-dyna碰撞? 20
浏览:1442 回答:8
波形梁、防阻块和立柱在实际模型中通过螺栓连接,在ansys里边如何模拟螺栓这种作用?
(4)
北鲲
可以先在HYPERMESH里边通过rigid来设置。
2021年3月13日
已采纳 评论 3 点赞 1
v048mxd
碰撞中不会细化的考虑其自身强度,用刚性单元就行
2021年3月13日
已采纳 评论 1 点赞
梦回大唐-nevermore
螺栓有多种建模方式,直接做出实体网格或者两端用rigid中间用beam单元  这两种方式比较好
2021年3月12日
已采纳 评论 点赞
Mr5508
如果不着重考虑螺栓本身的受力情况可以用1D单元rigidbody连接不同结构
2021年3月10日
