ABAQUS 钢筋子程序调用求助
救助调用方自虎老师的子程序出现错误,Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
在warning中提醒是User subroutine umat will be used with the statev array dimensioned to zero since the *depvar option is not used with this material. Consequently, defining statev entries in subroutine umat will cause code execution errors.
求助
全部回答 (5)
求助方自虎老师子程序安装包
2024年3月1日
您好,请问可以分享一下子程序吗
2023年5月6日
请问解决了吗
2022年9月13日
估计是用户变量输错了
2022年8月14日
请问这个问题怎么解决的?我调用子程序的时候也遇到相同的问题了
2022年5月2日
wb冲啊 2024年3月1日
