方自老师钢筋子程序调用方法?
浏览:2450 回答:9
救助调用方自虎老师的子程序出现错误,Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
在warning中提醒是User subroutine umat will be used with the statev array dimensioned to zero since the *depvar option is not used with this material. Consequently, defining statev entries in subroutine umat will cause code execution errors.
或者有没有其他滞回曲线捏拢办法
求助
(4)
cj宝
请问程序如何下载使用
2023年6月24日
Crazy_9509
您好,请问可以分享一下子程序吗
2023年5月6日
一句话
问下楼主方自虎老师的子程序哪里下载的?
2021年9月22日
评论 2 点赞
寒江雪_123
材料参数定义处设置下dpvar个数
2021年3月10日
已采纳 评论 2 点赞
