请老师看一下我这个滞回曲线的问题? 40
浏览:1531 回答:2
试件为H型钢混凝土柱。 最后一段曲线为什么在曲线外侧中断? 曲线的峰值怎么不在位移最大处,这样的话骨架曲线画不出来 十分感谢
二十
1,不是在外侧中断,位移回到0了。 2,你的滞回曲线存在下降段,所以峰值荷载与最大位移不对应,与你构件尺寸及配筋有关。 3,骨架曲线可以画出来。
2021年3月11日
已采纳 评论 1 点赞
