optistrcut的多目标拓扑优化遇到的迭代问题? 50
浏览:1583 回答:2
各位老师好,我在进行拓扑优化时,不管是单目标拓扑优化还是自定义的多目标拓扑优化过程中,在迭代的过程中,快要收敛时,突然目标值变大很多,然后又开始迭代,到最后收敛时的值还不是整个迭代过程中最小的值或者最大的值。我看了一些论文发现,里面有些也有我这样的迭代图形,还有一些就是不会发生我这种突变,直接很平顺的达到收敛。请问这是什么原因造成的呢?
optistrcut的多目标拓扑优化遇到的迭代问题?的图3
bluer_6128
1.最新版收敛会好些。2.拓扑结果的迭代过程结构和发展趋势同样有参考意义。3.可以通过调整优化的收敛容差,改善收敛结果。
2021年3月22日
v048mxd
是有过这种情况,但感觉拓扑优化后面几步特征结果都差不多了
2021年3月10日
