abaqus三维切削仿真 工件与刀具总是不接触?
浏览:1878 回答:3
abaqus切削仿真时刀具走到工件就结束了,运行结果也没错,就是不能切削
听,你听到了吗
是不是载荷添加的略小,接触属性添加出现问题,
2021年3月17日
评论 点赞 1
Ccc1213
如果你有需要,我的帖子里倒是有个三维切削的小插件
2021年12月28日
切削仿真技术工作室
接触设置面面接触,主面选择刀具外表面,从面选择工件切削层的所有网格节点。
2021年3月15日
