求问一个 lsdyna冲击的热力学单位问题?
浏览:1927 回答:3
我做了一个钢球侵彻钢靶板的模拟,采用mm-t-s的单位制,其中钢的比热容0.46×10^3J/(kg·℃),导热系数为60.5W/m·℃。那么,材料里的CP(Specific heat)和*MAT_THERMAL_ISOTROPIC里的 HC(Specific Heat),TC(Thermal conductivity)如何设置?接触中的HTC如何设置?感谢各位解答。
Charming
6
2021年4月14日
评论 点赞 1
醉无极
换算下单位
2021年3月11日
评论 2 点赞
