optistruct灵敏度分析
浏览:1945 回答:4
我在用optistruct做灵敏度分析,我输入质量,位移,应力三个响应。一共8个工况,最后只输出1,2,8三个工况的应力灵敏度是什么情况?
(4)
元来是你
单独试下其它工况,能否输出灵敏度?
2021年11月30日
评论 点赞 1
fjjfjfhfh
位移灵敏度怎么设置显示啊亲
2021年11月28日
评论 点赞 1
用户_31534
您好,解决了吗?同问,想请教一下,有偿
2024年4月10日
用户_14937
您好,可以请问一下,设置应力响应是应该怎么选择吗?我设置了应力响应与质量响应,最终只能得出质量灵敏度
2022年4月1日
