(7)
郑钧 Adam
不考慮幾何大變形的情況下,結構頻率維持不變是有可能的。除非考慮幾何非線性,當結構變形量較大而改變了剛度矩陣,就可能改變固有頻率,例如受拉頻率上升,受壓頻率下降等現象
2021年3月16日
已采纳 评论 点赞 2
北望逸尘
频率是结构固有属性,不随着你工况改变吧
2021年3月16日
已采纳 评论 点赞 1
zxkdlmu
只要不是预应力分析,仿真软件一般会认为模态分析就是线性求解,不会随外载变化,除非不同工况下边界约束不一样
2021年11月9日
宁博士CAE团队
说明你做实验水平比较高,哈哈,倒数第二个有点问题,差别好大啊,是不是该工况比较极端,引起结构刚化,或者大变形,或者其他
2021年3月17日
道骨仙风
有点懵,除非你的工况是预应力不同,不然为啥频率和振型不一样呢?
2021年3月17日
fengmo2194184
模态分析只与结构的刚度和质量相关,是结构的固有属性,与外荷载没有关系的。如果你加了不同外荷载而并未改变材料参数和边界条件,那结果应该是相同的。
2021年3月17日
已采纳 评论 1 点赞
SnowWave02
工况不同指的是什么?约束不同?
2021年3月16日
评论 2 点赞
