ABAQUS 动力显示分析方法怎么做静力分析?
浏览:2869 回答:8
ABAQUS做静力分析时,用静力通用方法不收敛,改用动力显示分析方法应该怎么做静力分析?
(4)
蓝牙
我和郑钧 Adam 老师的观点一致
    我做些补充,基本原则就是动能和总能的比值要小于5%。 但是用显式方法解决了收敛性问题,同时也伴随解决时间过长的问题!
   解决的办法: (1)提高加载速度,但是速度也不能无限制增大,一般加载时间是一阶固有频率对应周期的10倍
        (2) 第二个方法 是保持加载速度不变, 但是增大密度
  其实。两种方法的基本原理都是一样的! 一般第一种方法用的更多!
百度上有很多这类问题的文章! 关键字 显式方法   准静态问题
2021年3月20日
评论 1 点赞 7
郑钧 Adam
動力平衡方程ma+cv+kx=f,如果位移對時間的導數du/dt很小,v跟a就會趨近於零,此時動力平衡方城會退化成f=kx,即為擬靜態手法,一般會搭配質量放大做加速
2021年3月20日
评论 1 点赞 4
北望逸尘
质量放大
2021年3月19日
阿瓦隆号
你买本书找到准静态分析,看一看就明白了
2021年3月19日
