做极小曲面压缩仿真遇到问题? 50
浏览:1883 回答:3
1,利用犀牛建立极小曲面,导入3-matic进行体积网格划分
2.导出文件进入ansys,上下两个板指定为结构钢,弹性模量扩大100倍,设置下板与极小曲面体接触,下板上表面固定约束,上板z方向位移自由,给与逐渐增大的力,求解过程中遇到很多问题,希望解答一下
憶森
首先材料属性设置这里是否考虑超弹性大变形,其次网格质量是否过关,感觉网格质量较差,另外这么多面,是否考虑面面之间接触设置;再次是否开启大变形,另外根据错误提示约束似乎不完整。大变形建议用abaqus
2021年3月22日
已采纳 评论 1 点赞 1
大龙猫🐱
这种应该简化模型
2021年4月22日
