首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
ansys能否进行冲击方面的计算?
浏览:164779
回答:1
ansys能否进行冲击方面的计算?比如某结构受到20g,20ms的冲击。
如何进行计算?有这个方面的算例吗?
谢谢了。
ANSYS
CAE
结构CAE
ALGOR 2010 sp1下载连接!
求助:谁能帮我弄明白这几句话是什么意思?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
邹正刚
你的问题应该采用瞬态分析 (Analysis Type 设置为 Transient),需要定义一个载荷表 (table),其第一列为时间,第二列为对应的载荷值。然后以 DOF 方式施加载荷 (你的载荷不是力或力矩,而是加速度,所以不能以 Force 方式施加),选择 Exist Table (表已经定义好) 或 New Table (表尚未定义,需要在随后定义) 即可。
由于你的载荷类型是加速度,而 ANSYS 中不能直接施加加速度,需要转换为相应的速度曲线 (考虑初始条件,对加速度曲线进行积分) 来施加。
或者,也可以采用大质量法,将加速度转换为力来施加,具体做法可以在网上找一下,或者找本动力响应分析的资料看看 (记得在一本关于 Nastran 动力分析的书上看到过)。
2010年1月23日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
马达壳旋切模具设计精讲
模具设计UG编程教学
¥9.9
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
I Ll
¥5
圆柱试样单向压缩模拟
Imsydonne
¥15
冲压模具—CAD基础篇
模具设计UG编程教学
¥9.9
BabyJade-Fluent meshing建筑外流场(SCDM建模)
Baby Jade
¥60
abaqus土壤切削视频教程
山海之间
¥150
尺寸链计算及公差分析综合培训(基础课程)
笑酒仙
¥9.9
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
五金模具设计之卷圆类产品专项讲解
模具设计学习
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
地下室结构设计之三
Tuozi119
¥15
无梁楼盖设计之二
Tuozi119
¥40
有限元理论之基础理论
引垂思汀
¥20
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
机床部件结构优化视频教程
斛寄生树
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
