采用壳和实体单元应力值差异太大
浏览:71163 回答:1
我的一个板类零件,采用SHELL和SOLID两种元素方式,分析时同样是 Multi-Pass Adaptive ,convergence limits为10%,结果都收敛,但应力值相差一倍多,这是为什么?我该相信哪一个?
板的厚度为5mm,材料为STEEL;采用SHELL时的应力为120.4 MPa;采用SOLID时的应力为270.4 MPa;
http://www.proewildfire.cn/thread-37103-1-1.html
brucecad
太感谢了!
So beauty!
2010年3月5日
