非线性材料分析时出现的问题
浏览:141728 回答:2
零件用的材料是玻璃钢,单元元素选用plastic shell181 ,我的有限元模型如图6所示。图中黄色的部分为添加完全约束。我想分析在自身重力下零件的各部分的应力及应变。分析时出现如图7所示的错误,有哪位知道这么什么原因吗?我是个新手,用玻璃钢做分析时,它的材料参数应如何置?
邹正刚
1 请详细说明你的问题:你是求解什么问题 (静力、动力或其它),材料数据是如何定义的,载荷是如何施加的,......
2 使用 ANSYS 计算非线性不收敛时,会储存最后一步的结果,编号是 99999,你可以到一般后处理中看一下该结果,分析可能的问题。或者把该结果的图形发上来,让大家帮你分析。
3 如果一个结果都没有得到,可以把模型发上来帮你分析。
2010年8月23日
feifei
你的材料密度输入了吗?
2010年8月21日
