deform3d可以模拟挤压过程中的凸模变形吗?
浏览:88234 回答:7
是不是用那个模具应力分析的模块做啊
(7)
magma888
把受力最大的那步取出来,单独分析就可以了啊!
2010年9月19日
zqc128
就是杆状凸模出现弯曲之类的变形,可以做么?谢谢回答
2010年8月23日
grandcanyon7
你说的变形是什么变形?弹性变形吗?一般模具应力分析是属于弹性变形范畴。如果模具应力过大,超过模具的变形抗力,那模具应力分析就失去意义。
2010年8月23日
zqc128
那是不是要看最终变形就取最后一步就可以了?谢谢解答!
2010年8月23日
zqc128
2010年8月23日
王毅
单独分析,比如取其中一步出来,单独做模具受力分析。
2010年8月22日
zqc128
急啊,有高手解答一下吗?谢谢啦
2010年8月21日
