proe5.0不能使用mech/pro2005?
我分别安装好
proe5.0、adams 2010后,再安装上
mech/pro2005,
启动proe5.0,点,想通过“应用程序”->“辅助应用程序”->“注册..."->选择mech/pro2005的protk.dat文件,再选择“mech/pro2005”->点击“启动”按钮,结果弹出对话框提示“启动应用程序 mech/pro2005 失败”
并提示:
MECHANISM/Pro 2005 - Build 06-Oct-2004
注册表文件 'C:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\protk.dat' 中的 Pro/TOOLKIT 应用程序 'MECHANISM/Pro 2005' 在日期上先于 Pro/ENGINEER Wildfire v4.0,但并未按使用继承编码进行标记。
我采用网上提供的方法, 一步一步重新安装mech/pro2005,结果也是一样的,我参照的是这样的安装步骤见 附
请问是什么原因?
proe5.0是不是不能使用mech/pro2005?
附:
安装步骤, 后面的部分是我转载的:来自[url=http://forums.caenet.comnet.cn/showtopic-493992.aspx
mech/pro2005
ADAMS与Proe接口Mech/pro2005及安装步骤[url=http://forums.caenet.comlor]
ADAMS2005r2+proe3.0可用
ADAMS2005r2+proe2.0可用
ADAMS2005+proe2.0可用
其他版本还没有尝试过
安装步骤:
1.双击mechpro2005_win.exe
2.点击NEXT,选择Append(recommended)
3.点击NEXT,选择proe的安装路径 …\Program Files\proeWildfire 2.0
4.点击NEXT,选择 adams 的安装路径 …\MSC.Software\MSC.ADAMS\2005
5.点击NEXT,选择msc license
6.点击NEXT,在 server name中键入计算机名
7.选择 mechpro的安装路径,点击安装,直至安装完成
8.将mechpro安装路径下config.pro复制到proe安装路径下的bin子目录中
9.将mechpro安装路径下mechpro.env复制到proe安装路径下i486_nt目录下的obj子目录中
10.将mechpro安装路径下protk.dat复制到proe安装路径下i486_nt目录下的text目录下的的usascii子目录中
11.点击windows开始—运行,输入cmd,点击回车
12.在光标处输入 chdir X:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\run。其中X是你安装的那个盘符,点击回车
13.输入proe的安装所在的盘符,点击回车
14.输入 chdir X1:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin。其中X1是proe的盘符,点击回车
15.输入proe.exe,点击回车
16.退出proe。再打开proe,打开装配体,就可以看见mechpro的菜单管理器
并提示:
请问是什么原因?
附:
mech/pro2005
ADAMS2005+proe2.0可用
其他版本还没有尝试过
安装步骤:
15.输入proe.exe,点击回车
proe5.0不能使用mech/pro2005?的相关案例教程
简介:本文是以十字元件为背景光源,经过一个透镜元件成像在探测器上,并显示其热成像图。 成像示意图 首先我们建立十字元件命名为Target 创建方法: 面1 : 面型:plane 材料:Air 孔径:X=1.5, Y=6,Z=0.075,形状选择Box 辅助数据: 首先在第一行输入temperature :300K, emissivity:0.1; 面2 : 面型:plane 材料:Air 孔径:X
在ABAQUS安装目录*\SIMULIA\Abaqus\Commands下找到abaq6141.bat,右键打开,编辑: 在VS2012的安装路径\Programs Files(x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC中找到vcvarsall.dat 在abaq6141文件中第一行添加@call "C:\Program Files (x86)\Microsoft V
作者: Dr. Keith Hanna, MSC Software 在现有的科学研究基础上,科学家们仍然在探索海洋的深度以及海洋生物是如何适应水下环境的。Hexagon | MSC Software 用户- 日本近畿大学和美国缅因州海洋复合材料有限公司(以下简称MMC),近期开展了两项研究,对蓝鳍金枪鱼和棱皮龟生活和斗争的习性提出一些有趣的见解。 CFD 揭示了“海洋钻石”蓝鳍金枪鱼的生物特性 太
MSC为 TEN TECH LLC 提供访问 MSC One——完整 CAE 平台的权限 基于采访: William Villers, CTO & Director of Engineering at TEN TECH LLC 概述 MSC Software 创造性开发了许多航空航天行业所依赖的技术。公司的旗舰产品 MSC Nastran 可以分析和预测应力和应变、振动和动力学、声学以及进行热分析
推荐课程
项目客服
培训客服
