循环进行瞬态分析,节点温度不更新
浏览:100544
循环进行瞬态分析,为什么节点的温度不更新呢?
!先进行一次瞬态分析
hre=100
sfl,2,conv,hre,,298.15 !设定初始边界对流
sfl,3,conv,hre,,298.15
time,0.1 !当前载荷步终点时间
kbc,1
autots,on
deltim,0.01,0.01,0.1
timint,on
tintp,,,,1
lnsrch,on
outres,nsol,none
solve
*get,wendu,node,222,temp
MONITOR,1,222,temp
此时我得到节点222的温度为1123.15,下面我再继续进行3次瞬态分析
cishu=1
*do,i,1,3
SFEDELE,all,all,conv !删除边界条件以新的换热系数和重新计度
hre=hre+10000
time,cishu+1 !当前载荷步终点时间
kbc,1
autots,on
timint,on
tintp,,,,1
lnsrch,on
outres,nsol,none
solve
*enddo
此时得出的节点222的温度还是1123.15,就算我在3次瞬态循环之前加上命令
wendu=
再进行求解得出的节点222的温度还是1123.15,请问这事怎么回事?
我用MONITOR,1,222,temp 跟踪过,节点222温度确实发生变化了,
温度场为什么不会更新呢?
我需要更新后的温度场进行下次的求解我该怎么做呢?
