关于材料弹塑性变形以及应力应变曲线的问题
浏览:35897 回答:1
我现在再做一个弹塑性材料的例子 如果按材料是塑性的(10钢) 只用30MPa就可以变形 但是如果把材料改成弹塑性的 还是10钢 用了60MPa一点反应也没有 无应变 只有速度显示 请问是怎么回事啊? 我查了一下材料的应力应变曲线 完全和书上的不一样 如下图 要到600Mpa以上材料才屈服 难道是材料库出错了? 那为什么我算塑性材料的时候很正常呢 还有 图中的曲线是什么意思呢? 请高手赐教
关于材料弹塑性变形以及应力应变曲线的问题的图1
molove
我覺得~是設定有問題~~把key.上傳~~
而且~~彈塑性~我不太了解~~
應力-應變曲線~~
在室溫20度~~應力-應變曲線~~
2010年10月29日
